Ukraine 865cc
Мотоцикл донор 2008г.в.
Мотор:
Хметал блок 865сс
Карбюраторы 46 микуни
МСД зажигание
Трубы сухая Dry Pipe
Водомет:
Трим SE
Импеллер 13/18
Водомет Skat Trak 12 лопастной
фото, процесса
еще фото
картер доработался по прокладке, прошорошился.
эта фотку только как получили блок цилиндров.
А так совместили блок цилиндров и картер по прокладке.
SUPERTUNE
Race Gas Rules
Clearwater Fl.
I noticed that the base gasket doesn't match too well and the cases do not look ported !
and translation would be nice
Steve,
I'm sure these pics are before he did his own porting to the cases, as you can see they also will need case bore for the SS 88mm big bore sleeves
This is a top end kit of our X Scream SS 865 kit.
Рано что то говорить, 865сс я только построил. на эти выходные буду пробывать, сравню с 992сс. 865сс строил в надежде, что этот будет надежный мотор. 992 моторы мало ресурсные. После выходных отчитаюсь.
еще в плане, за зиму построить 2 мотоцикла.
1. риктер корпус карбоновый+хметал мотор 1000сс (корпус+запчасти уже приехали, осталось мотор дождаться)
2. переделка нижней части корпуса черного мотоцикла с мотором даса 992. Цель добиться более низкого веса+изменение кормы. Выклейка в матрице. И в плане сделать картер под 992сс блок.
Всем привет. Настраивал на эти выходных 865. Сравинивал с 992. 865 просто супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! сухая труба дает огромную прибавку 865сс. В 992сс буду точно менять трубу на сухую. Только одна проблема, мотоцикл надо держать на подставке, а не в воде уж сильно сухая труба набираеться водой. На следующии выходные буду донастраивать и кататься, отчитаюсь.
